Перката се включва на 95 градуса
  • Перката се включва на 95 градуса
    четох вув форума и видях снимка че на мотор като моя (боксер) перката се включва малко над 80 градуса но моята се включва малко преди предпоследната чертичка. като я карам на климатик си стои на 80 градоса и не мърда. можете ли да ми кажете дали е проблем и ако да от къде може да идва?
    Peugeot 607 2.7 HDI 204 hp
    EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
    EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    То да знаеш че нито датчиците, нито показателя на таблото са много точни, ма може и да не ти работи едната степен на вентилатора /щото са 2/. И без да съм сигурен, ма мисля че първата включваше на 90 а втората на 95 градуса.
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
      значи да не се притеснявам? щото смених датчика дето е на радиатора за перките и пак същото
        и на мойта 145-ца (1,6 boxer) положението е същото и незнам от къде идва проблема. Когато я взех много пот хвърлих като в топлите дни по улиците на София постоянно държеше почти 100 градуса.
        Alfa Romeo 156 2.0 TS - the current one
        Alfa Romeo 145 1.6 boxer - the second one
        Alfa Romeo 33 1.7 boxer - the first one
          80* държи при включен климатик/климатроник защото с включването му перката почва да върти постоянно и охлажда.
          Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
          Opel Astra J
          ex:
          Alfa Romeo 164 2.5TD
          Alfa Romeo 164 2.0T.S.
            Re: Перката се включва на 95 градуса
            Първоначално публикувано от 50 cent
            па радвай се, че изобщо включва ... при мен седи на 95 без клима, 80 с клима ... ма според мен не са много точни - едно е сигурно при 98 трябва да се включи 2-ра степен ...
            Ex: 146ti, 146JTD, 147JTD, Lexus IS220D, Lexus IS200 Auto, Swift Sport, Subaru Legacy IV
            Subaru Outback '09 & Alfa Romeo 156 2.4JTD
              92 включва 88 изключва 1-ва степен 97 включва 92 изключва а за климатика колегата ти е отговорил по-нагоре А ако започне да вдига над 100 градуса не се притеснявайте а сменяйте водна помпа
                Не знам за боксера дали е така - ама на ТС ако е заминал реостата включва направо втора степен - на първа не включва.
                За да си сигурен че нямаш първа степен - запали колата и като завърти перката откаче реостата - ако изключи перката значи е здрав и това е първа степен.Ако не изключи перката - значи това е втора степен и реостата е заминал.
                Ако си имаш първа и втора степен - по вероятно е стрелката да не ти показва вярно температурата.
                Само не знам на биксера такали е
                  Понеже и аз имах същия проблем и включва само втората степен го реших по следния начин: прекарах един кабел от купето до по капака и сега си включвам перката ръчно! Не е кой зане колко приятно но влезна ли в центъра веднага я включвам и нямам грижи!
                  Alfa 145, 1.6 TS, 120hp, 99'
                    Първоначално публикувано от ultrashock
                    Това е лошо защото колата не работи на най-оптималната температура
                      ходих при бобо и той закачи компютъра...оказа се е стрелката не е много точна и перката си включва точно на 93 градуса първа степен
                        Хмм и това е вариант! И аз закачвах при Бобо но тогва не гледахме за това и има вероятност да сме я пропуснали!
